Aktuelle Zeit: 15.08.2026 11:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 27.03.2006 18:06
Hallo Roland,
rowen hat geschrieben:
Und was den Schaum angeht. Es war wirklich so ne weissliche fast Cremeartige Schaumige dings bums. Hat wesentlich weniger ist aber noch nicht ganz weg.
Hm, das hört sich nicht gut an. Genauso äußert sich Kühlwasser im Öl: sieht aus wie Sahne und ist recht fest. Schraub mal den Kühlerdeckel ab (nicht bei heißem Motor öffnen!), wenn sich Öl und Wasser vermischt haben, dann solltest du dort ebenfalls diese sahneartige Substanz finden. Eine fähige Werkstatt kann auch eine Probe von deinem Kühlwasser nehmen, um den CO-Gehalt zu prüfen - so läßt sich rausfinden, ob die Kopfdichtung bläst. Das wird vermutlich die Schadensursache sein, oder ein Gußfehler im Zylinder.
P.S.: Nicht vergessen uns hier auf dem Laufenden zu halten! ;-)
BeitragVerfasst: 27.03.2006 19:17
Könnte auch die Dichtg. zw. Motorgehäuse und rechtem Seitendeckel sein. Die Papierdichtung ist an einer Stelle "gummiert" -> dort ist der Wasserkanal zw. Motorgehäuse und Wasserpumpe. Wäre die angenehmste Stelle für eine Undichtigkeit. Deckel abnehmen, neue Dichtg. rein und wieder montieren. Hierbei peinlich genau auf die Ausrichtg. der Zahnräder achten. Wenn diese nicht fluchten, keinesfalls mit Gewalte agieren sondern neu Ausrichten... Alternativ kann die Dichtung und die Dichtflächen entfettet werden und mit nichtaushärtender Silikonflüssigdichtung eingesetzt werden. Die Stellen rund um den Wasserkanal nicht vergessen und nur einen hauchdünnen Dichtfilm aufbringen. Gruß, Andreas
BeitragVerfasst: 27.03.2006 19:49
hab zwar nichts beizutragen, weil ich das Problem nicht kennen gelernt habe, zum Glück. Aber genau so stell ich mir die Beiträge im Forum vor! Respekt!
BeitragVerfasst: 27.03.2006 22:56
Hallo rowen,
Rainer fragte ja zu Anfang schon nach "weiß-cremig".
Jetzt wo Du's bestätigt hast, würde ich mich Theos Diagnose (leider) anschließen.
"Richtig hochdrehen" tut zum Ölstand peilen nicht not !!
Ist das Öl oben im Rahmen, ist es oben - da kommt nicht mehr. :)
Wenn keine Flüssigkeit von irgendwo zuläuft, hast Du nach 15 min Fahrt auf jeden Fall einen verlässlichen Wert, der sich kaum noch ändern sollte !
Nach längerem Betrieb kann der Flüssigkeitsstand um wenige Millimeter
steigen, da sich das Öl etwas ausdeht.
BeitragVerfasst: 28.03.2006 01:18
MudMonster hat geschrieben:
Hallo rowen,
Hier isser, der Rainer...
ich fürchte, du bist unter die Niveacreme (Öl und Wasser mit Emulgator)Produzenten gegangen. :cry:
Also äußerste Vorsicht und alles untersuchen, bevor der Motor die Grätsche macht.. :opa:
Meine Geschicht zu dem Thema ist übrigens mit einem alten Mercedes/Hanomag - Bulli passiert. Ihr kennt die vielleicht : uralt und mit Frontantrieb! Die Serviceklappe war vorne und da hat so ne Tusse von der Tankstelle Öl in´s Kühlwasser gefüllt, bis dass es hoch genug stand. :aua: :aua: :aua:
Der Motor bei der Karre hatte ne Haube zwischen den Vordersitzen und nur da konnte man Öl prüfen und einfüllen. :aerger:
BeitragVerfasst: 19.04.2006 08:22
Halloo zusammen
Da mein Sugi immer noch etwas schäumt habe ich nochmal
ne kleine Frage.
Mich interessiert wie viel Kühlmittel im Ausgleichsbehälter der
jeweilg eingesetzten DR-Z400E vorhanden ist.
Ich möchte das mal vergleichen mit meinem.
Also schaut mal nach was bei euch drinn ist.
Meine Händler hat mir übrigens mittgeteilt das dieses
Phänomen bei den herschenden Temperaturen normal ist.
Er sagte mir dass meine Sugi gar nie richtig auf Temperatur
kommt, auch wen ich am Gas ziehe wie eine Wilder.
Denn der Motor ist für 20 Grad aufwärts mit viel Gas
ausgelegt.
Drum schaut doch mal bei euch nach ob ihr evtl.
auch ein feines Ölschäumchen im Rahmen habt.
Na ja wie auch immer inzwischen habe ich eienige Trips
hinter mir von denen ich denke das der Motor ordentlich
dran genommen wurde.
Bedanke mich und Gruss
rowen
BeitragVerfasst: 19.04.2006 11:00
Moin Rowen,
bei mir ist der Ausgleichsbehälter fast leer.
Der Kühler ist komplett gefüllt aber selbst bei längeren Tiefsand-Orgien im Sommer ist da nix in den Ausgleichsbehälter übergekocht.
Könnte man eigentlich weglassen das Ding.
BeitragVerfasst: 19.04.2006 11:31
Hallo Roland,
Mich interessiert wie viel Kühlmittel im Ausgleichsbehälter der jeweilg eingesetzten DR-Z400E vorhanden ist.
Das Problem beginnt schon bei der Bezeichnung: Das ist ein Überlaufbehälter und kein Ausgleichsbehälter (ok, um ehrlich zu sein habe ich bisher auch immer vom Ausgleichsbehälter gesprochen, aber das wird ab heute anders ;-))! Deswegen muß er leer sein! Oft sieht man DRZs, bei denen das Ding mindestens halbvoll ist. Wenn dann der Kühler überkocht ist im Behälter kein Platz mehr und die Kühlflüssigkeit sucht sich ihren Weg nach draußen - im günstigsten Fall durch die Entlüftung vom Behälter.
Zum eigentlichen Schaumproblem: hast du mal die anderen Tipps ausprobiert? Wie sieht z.B. dein Kühlwasser aus? Ist oben im Kühler "Sahne"?
Dann ist mir nochwas eingefallen: jedes Öl enthält Antischaum-Additive. Vielleicht probierst du's mal mit einer anderen Ölsorte.
Bei mir schon, dank Überlaufbehälter ist aber nix passiert.
BeitragVerfasst: 19.04.2006 12:56
Wo er Recht hat, hat er Recht ! 8)
BeitragVerfasst: 19.04.2006 13:03
Moin Moin,
also das mit dem Schaum würde ich nicht so ernst sehn, hab ich bei der WR auch und die läuft wie Sau... und mein Vater hat das immer mal wieder bei der Guzzi wenn sie lange stand, und da ist nichts mit Wasserkühlung...
Den Überlaufbehälter haben meine beiden Schrauberexperten und ich bei unseren WR's schon lange abgebaut... und wenn mich bei der DRZette mal wieder die Gewichtsoptimierung packt, dann wird er wohl auch abfliegen...
Gruß,
Patrick :D
BeitragVerfasst: 20.04.2006 07:29
Danke die Herren
Ich werde in dem Fall mal etwas Kühlflüssigkeit abpumpen.
Hat bei mir, glaub ich, schon etwas zu viel drinn.
Denke dass eine Fingerbriete reichen sollte und bei mir
sind es etwa deren drei bis vier.
Und nebenbei bemerkt: "Es gibt Händler und Händler".
Ok danke allen für die Tips und Tricks und bin
wie immer froh hier im Forum Gleichgesinnte zu habe.
Schade seid ihr alle so weit weg ;--(
Es Grüsst aus der Schweiz
rowen
