Aktuelle Zeit: 06.09.2026 13:45
 Betreff des Beitrags: Re: Umfaller und jetzt springt sie nicht mehr an...
BeitragVerfasst: 16.04.2013 22:13
ich würde mal mit dem Luftgemisch experimentieren.
Der Choke arbeitet aber vernünftig?
Stimmte das Standgas denn vor dem Umfaller?
BeitragVerfasst: 17.04.2013 09:51
das scheint eine Sache der Einstellung zu sein **, oder eine Düse ist verschmutzt -
durch den Umfaller könnte es schonmal sein das sich irgendetwas aufwirbelt und eine Düse blockiert
** immer vorrausgesetzt die Bedüsung ist noch original und nicht irgend etwas vom Vorbestitzer wegen dem KN verändert
BeitragVerfasst: 17.04.2013 22:31
Standgas hat davor gepasst aber es gab ab und zu aussetzer aber nicht weiter schlimm^^ Ja ich werd mal den Vergaser auseinander nehmen und die Düsen kontrollieren und mal alles auf Standart einstellen und dann nochmal schreiben. Ich danke euch schonmal für eure super Hilfe :aplaus:
BeitragVerfasst: 01.05.2013 15:29
Also Vergaser hab ich auseinander gebastelt und durchgeblasen. Alles wieder eingebaut und das Problem ist immer noch da. Kurz bevor die Maschine ausgehen will versagt auch die elektronik (Tacho geht aus). Im Standgas läuft alles super... Hat die Y einen Ständerschalter? Kann man den Notaus überbrücken indem man die 2 Kabel einfach zusammen tut oder arbeitet der genau anders herum. Was kann ich noch überprüfen?...
BeitragVerfasst: 01.05.2013 16:27
hmpf, am Ende hast du evtl 2 Probleme....
Ich fasse mal zusammen:
das war deine erste Beschreibung: du kickst die Y an und hälst sie mit Gasgeben am Leben - bzw sie springt nur mit Gas an.
1. aktuell (nachdem der Gaser raus war) läuft sie zwar im Standgas sauber durch, geht aber irgendwann aus?
oder 2. ... nur wenn du Gas gibst geht sie aus? das wäre immer noch ein Gaserproblem
oder 3. ... läuft und fährt aber geht irgendwann Fahrt /Standgas von alleine aus und gleichzeitig geht dein Tacho auch aus?
btw - wieso hat deine Kicker einen Tacho der an der Elektrik hängt??
btt - wenn die Elektrik zusammenbricht ist das entweder ein Kabelproblem = Wackelkontakt
oder dein Regler / Lima hat ein Problem... was aber auch genauso von einer korrodierten/ defekten Steckverbindung kommen könnte.
d.h. prüfe deinen Killschalter/ Kabelbaum auf Korrosion und Wackler!! - Kabel sitzt fest im Kabelschuh usw.
Hilft das nicht muss du die Lima und den Laderegler durchmessen. Dafür gibt es eine Anleitung/ Werte im 4rum.
Fakt ist; die Y hat nur den Kondensator drinne. D.h. nach dem Regler sollten auch ca 14,? Volt bei mittlerer Drehzahl abgehen???
Das könnte aber für die Kicker abweichend sein, da andere Lima !! Die Werte dazu müsste jemand aus dem Handbuch ziehen -
ich bin im Urlaub :wink:
Gruß J.
BeitragVerfasst: 03.05.2013 19:04
So Problem ist gelöst ein Kabel vom Killschalter hat sich beim sturz hinter der lichtmaske aufgerieben und hat so die Fehler verursacht. So jetzt hätt ich noch die Frage wie ich das mit dem Ständer mache wegen Tüv. Entweder benötige ich einen "Ständerschalter" oder ein Ständer der von selber wieder hochklappt. Gibt es einfach andere Federn damit der Ständer von selber hochklappt?
BeitragVerfasst: 03.05.2013 19:36
SH. zB. viewtopic.php?f=28&t=15908&p=135952&hilit=seitenst%C3%A4nder+automatisch#p135952
oder
viewtopic.php?f=1&t=12789&p=160442&hilit=seitenst%C3%A4nder#p160442
Wenn der Ständer richtig dreckig ist klappt er nicht mehr ein! (Ob jetzt alle an den Seitenständer denken? :D )
Bevor es zum TÜV geht wird der Ständer gereinigt und geölt, dann klappt es auch mit dem Prüfer! :lol: :wink:
BeitragVerfasst: 04.05.2013 11:20
schön das die Zette wieder läuft :daumen:
