Aktuelle Zeit: 01.07.2025 13:33
 Betreff des Beitrags: Quietschende Schwinge!
BeitragVerfasst: 07.07.2013 17:21
Hallo Leute!
Habe gestern meine DRZ etwas zerlegt! Dabei ist mir aufgefallen das beim auf und abfedern des hinteren Stoßdämpfers irgendetwas (denke an der Schwingengegend)
das quietschen beginnt.
Kennt jemand dieses Problem und oder gibt es dafür eine Lösung?
MfG Julian
Danke im Voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: Quietschende Schwinge!
BeitragVerfasst: 07.07.2013 20:50
Am besten das Federbein und Umlenkhebelei ausbauen, und prüfen,
neu schmieren, wenn ok, sonst erneuern.
Gruss Guido
Kühlerschutz , Garmin 276c ,
BeitragVerfasst: 08.07.2013 00:13
Danke!
Kann jemand mir nen EBAY link für die Schwingenlager schicken?
MfG Julian!
BeitragVerfasst: 08.07.2013 00:14
Sind das die?
http://www.ebay.de/itm/Schwingenlager-Suzuki-DR-Z-400-S-WVBC-DRZ-400-DR-Z400-/330497638299?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4cf331bf9b
MfG Julian!
BeitragVerfasst: 08.07.2013 08:10
Kann auch Spritzschutz und Schwinge sein, also der Kunststoff der an der Schwinge reibt.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 08.07.2013 08:57
Der Spritzschutz ist es nicht! Schon probiert vorhin!
Ist das der hier der richtige! Von "ALL BALLS":
http://www.motorradtechnik-engelmann.de/Lager/Schwingenlagersatz-MX/Suzuki/400/DRZ400S/Schwingenlager-Satz-Suzuki-DRZ400S-400-2000-12-28-1047.html
MfG Julian!
BeitragVerfasst: 08.07.2013 11:33
Schon mal oben am Federbein nachgeschaut ob eventuel die Silentbuchse in der Stoßdämpferhalterung etwas verdreht ist, dann quitscht es auch mal gerne, oder der Dichtring vom Federbein. Einfach mal etwas Sprühöl an die Kolbenstange machen und schauen ob es dann eventuell weg ist.
BeitragVerfasst: 08.07.2013 13:07
Ok ich probiers mal!
Den Satz den ich gesendet habe ist das der richtige?
WVBC // Baujahr 2000
MfG Julian
BeitragVerfasst: 08.07.2013 20:09
Tippe auf das unterste Teil der Umlenkung. Da waren bei mir beide Lager + Buche defekt.
Bau auf jeden Fall die komlette Umlenkung aus und ziehe die Buchsen raus.
Dann siehst du wie der Zustand ist. Manchmal kommt durch den Hochdruckreiniger Wasser rein.
Wenn man dann nie nachfettet rostet es und die Lager gehen fest.
Hatte AllBalls ausprobiert bin dann aber wieder auf org. Suzuki umgestiegen.
Die org. Teile halten wenn man min. jedes Jahr fettet sehr lange.
M@tt
PS: Müsste noch eine komplette Umlenkung in gutem Zustand da haben.
BeitragVerfasst: 08.07.2013 21:24
Hat jemand den Link von den Ori. Suzuki Schwingenlagern?
Sind das die RICHTIGEN?:
http://www.atvx24.com/Schwingenlager-Set-Suzuki-RMRMZ-125-450-DRZ-400
Hoffe ihr könnt mir helfen!
@M@TT braucht man für die Umlenker extra Lager oder Buchsen?
MfG Julian!
