Aktuelle Zeit: 28.10.2026 12:56
 Betreff des Beitrags: Fmf Endschalldämpfer
BeitragVerfasst: 09.04.2016 12:52
Hallo leute, hab mir gestern nen Fmf ESD gekauft, beim vorherigen nutzer hat er gut gepasst (SM) aber bei mir haut alles irgendwie nicht so wirklich hin. Sind die Aufnahmen anderst als zur S? Wenn ich den Esd richtig auf den Krümmer stecke, passt die Schraube an der Sozius-Fußraste nicht, wenn ich die Schraube reinmache geht der Esd nicht ganz auf den Krümmer (siehe Bild) hat jemand ne Idee wie ich das festbekomme hinter der Fußraste ohne die Originale Aufnahme zu nehmen ? Oder gibt es ne Art schelle die ich vorn drüber machen könnte das es richtig sitzt?
Und muss ich am Vergaser was ändern wenn ich den Esd wechsel? Eigentlich nur wenn man den Krümmer auch ändert oder ?
Liebe Grüße und danke schonmal im vorraus, hier noch ein Bild:
 Betreff des Beitrags: Re: Fmf Endschalldämpfer
BeitragVerfasst: 10.04.2016 21:13
Keiner ne Idee bzw. Erfahrung mit dem Esd? Dicht ist das jedenfalls aber weiß nicht obs auf Dauer so ok ist ?
Liebe Grüße
ich hab die gleichen probleme gehabt, als ich einen anderen auspuff eingebaut habe. letztendlich hab ich den warmen krümmer mit einem gummihammer mit einigen leichten klopfern ein kleines stück nach hinten gebracht. hat einwandfrei funktioniert.
schöne grüsse
pötti
BeitragVerfasst: 11.04.2016 17:19
Ok, hört sich schonmal nicht schlecht an, hast du dien Krümmer dabei Fest gelassen oder etwas gelockert ? Das Gewinde von den Krümmer schrauben sollte ja eigentlich dabei keinen Schaden nehmen oder ?
In nem Ktm forum hatten welche das selbe Problem und die meinten ist nicht wo wild, solange wie es überhaupt fest ist ...
Am Vergaser kann ich alles so lassen ja ?
Liebe Grüße!
BeitragVerfasst: 13.04.2016 09:25
Hey hab gestern mal nach der Kerze geschaut, kommt mir zimlich weiß vor. Würde sagen sie Läuft zu mager. Poste unten mal ein Bild, was soll ich machen? Wie bekomme ich das Gemisch angereichert ?
Knallt ab und an mal beim Schalten/abtouren.
