Aktuelle Zeit: 27.10.2026 23:36
 Betreff des Beitrags: db-Eater
BeitragVerfasst: 27.08.2008 17:35
Ich habe heute mal just for fun den db-Eater vom LeoVince X3 raus, stattdessen habe ich das kurze Stück rein. :idea:
Es hört sich jetzt wie eine Cross auf der Strecke an, sehr dumpf und sehr laut.
Die Frage ist: Welche rechtlichen Folgen hätte das, wenn mich mal die Polizei anhalten und kontrollieren würde?
BeitragVerfasst: 28.08.2008 11:36
öhhh.. soweit ich weiß kostet des 50€ und einen (oder doch 3?!) Punkt.
Bin mir aber nicht genau sicher :?:
BeitragVerfasst: 28.08.2008 12:49
Da bewegen wir uns in der Grauzone. Ich würde es mal so sagen: Solange man nicht von außen erkennen kann, daß der Schalldämpfer mutwillig leergeräumt wurde oder gar kein dB-Eater drin ist, dürfte es aufgrund des E-Prüfzeichens bei einem Knöllchen mit 25 Euro bleiben, ohne Punkte. Vergleiche hierzu auch die aktuelle MO, Heft 9/08, Seite 52, Nachrüstschalldämpfer für Triumph Speed Triple.
Gruß, der Jens.
DR-Z 400 SM, Bj. 05, GELB!
BeitragVerfasst: 28.08.2008 13:01
madmax hat geschrieben:
Genau so ist es :!: Gut erklärt :!:
Ich fahr auch den Leo mit dem kurzen FIM Einstatz und hatte noch nie probleme damit :twisted:
buzz hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 28.08.2008 13:42
FS Racing hat geschrieben:
Welcher ist denn das? Nach "hinten raus" komplett weg und Stummelansatz nach hinten? :wink:
@madmax: Ne, kann man bei dem Auspuff nicht sehen! Sieht eig. aus wie immer, nur hört sich lauter an. Danke für die Information!
BeitragVerfasst: 28.08.2008 13:53
@Av4lanche: Ich fahr selbst den Leo, kenne also die Einsätze, nur meine Ausführung ist halt allgemein gültig.
Und wenn man angehalten wird, und der Ordnungshüter erkennt, daß der dB-Eater fehlt, weil er ja bei vielen Zubehörtöpfen nur durch einen Schweißpunkt oder eine kleine Schraube im Auslaßrohr gehalten wird, dann wird es sehr schwer mit der nicht mutwilligen Änderung des Klangverhinderers, was dann mehr als 25 Euros bedeuten würde.
Gruß, der Jens.
BeitragVerfasst: 28.08.2008 14:43
Hab den kleinen mit Stummel drin 8)
BeitragVerfasst: 29.12.2008 01:44
hi
hab auch den x3 dran. weiss nicht mehr genau aus dem kopf wie das mit den löchern ist , aber wenn ich mich nicht täusche dann kannst du doch einfach das flammensieb mit reinbauen. dann kann dir keiner mit nem zollstock was nachweisen oder lieg ich da falsch? hab selbst den richtigen drin weil ich noch probezeit beim auto hab und ich ein wenig gegoogelt hab und da stand dass man punkte bekommt... und das wär iun meinem fall eher schlecht.
mfg
In neverending love with Suzi.
BeitragVerfasst: 29.12.2008 21:30
Na ein verwandter hat für nen nicht ordnungsgemäßen sound reduzirer 3 punkte bekommen und durft den bock wieder vorführen, was er gelatzt hat weiß ich nichmehr genau, über 100 warens schon. Blöde Moppedsternfahrten wird er sich gedacht haben.
BeitragVerfasst: 29.12.2008 21:40
Mit dem falschen Eater währe ich auch Vorsichtig den es gibt sicher auch Beamte die sich mit der Materie auskennen und dann wird es schnell ne Geschichte mit Vorsatz+Punkte+Geldstrafe :shock:
