Aktuelle Zeit: 28.10.2026 14:53
 Betreff des Beitrags: DR-Z Y Springt nach 3 Tagen nicht mehr an
BeitragVerfasst: 12.12.2009 14:41
Hey,
habe nen Problem mit meiner Y,
wollte heute bei gutem Wetter mal ne Runde drehen,
doch nach 30 Versuchen gab ich´s auf.
Erst ging sie gar nicht an, dann 1-2 mal lkurz ging aber wieder aus,
gegen Ende lief sie kurz gab Fehlzündungen und ging aus.
Dann woltle cih weiter kicken und jetz ist die Kompression so extrem das es richtig extrem zurückschlägt.
Mittlerweile hab ichs aufgegeben, habt ihr ne Idee wäre er sehr dankbar und mein knie auch :kruecke:
€dit: und ja ich kann kicken, normalerweise läuft sie super an, kann es evtl am Sprit liegen? sollte ich den Tank erwärmen?
MFG
Marv
 Betreff des Beitrags: Re: DR-Z Y Springt nach 3 Tagen nicht mehr an
BeitragVerfasst: 12.12.2009 15:46
Also wenn se jetzt gar nicht mehr kicken kannst, dann wird sie dir whs abgesoffen sein! Dreh mal die Zündkerze raus und kick mal den Sprit raus! Dabei kannst die Kerze gleich mal checken und vl. tauschen!
Tank erwärmen ist meines erachtens nicht wirklich gut! (Sprit brennt! :zitter: )
Lg
Daniel
BeitragVerfasst: 12.12.2009 16:30
Neue Kerze (auf jedenFall !), wenn´s nicht hilft - Vergaser raus.
BeitragVerfasst: 12.12.2009 16:40
Danke für die Tipps ;)
Nein Tank erwärmen in Form von kurz mit dem Fön ran, so das der Spirt besser läuft, nicht erhitzen bis die Bude brennt :D
Mittlerweile läuft sie mit Choke, werde heute nen Kraftstofffilter für den Schlauch holen, sieht ziemlich dreckig im Tank aus.
Bei Choke geht sie ab und zu von der Drehzahl runter, läuft aber sonst, quasi schwankend.
Nimm ich sie raus, läuft sie und ist kurz vorm absaufen bis sie am Ende absäuft.
Werde mal den Spirt wechseln und die Karre mal hier im Block ein bisschen frei fahren ;)
BeitragVerfasst: 12.12.2009 17:03
Den Filter kannst du dir schenken... :!: Weil ohne irgendwelche Schleifen,Umgehungen etc. bekommst du den nicht eingebaut. Der Benzinhahn selber hat einen Filter. Um den zu prüfen mußt du das Benzin ablassen...(dabei merkst du ob genug Benzin durch den Hahn läuft)...und den Hahn ausbauen.
BeitragVerfasst: 12.12.2009 18:25
DaMarv hat geschrieben:
MFG
Marv
Macht nur Sinn wenn bei euch minus 35°C und Du Diesel getankt hast :mussweg:
littlejohn
BeitragVerfasst: 12.12.2009 19:04
Idler hat geschrieben:
Bitte was, wie aufwendig du das gerade erklärst ist es doch gar nicht, ich kaufe mir ienfach nen neuen Spritschlauch und hau einen dazwischen, hat nen Kollege an seiner auch.
BeitragVerfasst: 12.12.2009 19:38
littlejohn hat geschrieben:
:lach:
BeitragVerfasst: 13.12.2009 12:16
falls dir der kahn abgesoffen ist: sprithahn zu, Moped kurz etwas auf die Seite legen, ZK raus, ein paar mal kicken ohne choke, feuerzeug an die kerzenöffnung (aber nich erschrecken :mrgreen: ), neue Kerze rein, chocke rein, sprithahn auf und ab gehts.... bzw müsste gehen!
erwärmen brauchste da nix... die läuft auch bei tieferen Temperaturen als dir lieb ist
BeitragVerfasst: 13.12.2009 12:53
Keine Ahnung wie lange dein Moped mit dem Sprit schon gestanden ist, aber bei "Louis" gibt´s einen guten Zusatz den du in den Tank schüttest bevor du dein Moped länger stehen lässt. Laut Angaben kann man das alle 3-4 Monate dem Sprit beimengen.
Es reinigt die Vergaserdüsen und beugt den Ablagerungen des Sprits vor, kannst eigentlich nix falsch machen damit.
Procycle "Kraftstoff-System Reiniger" heisst das Wunderding, kostet ca. 8 Euronen^^
P.S.: Wenn´s nicht hilft, schaden tut es nicht ;)
BeitragVerfasst: 13.12.2009 14:25
es stand 3 Tage, gestern liefs, heute wieder nicht :mecker:
ich mach die Tage mal den Vergaser sauber
danke nochmal für die Tipps :daumen:
BeitragVerfasst: 13.12.2009 18:34
fiedi hat geschrieben:
aber bei "Louis" gibt´s einen guten Zusatz den du in den Tank schüttest...Laut Angaben kann ... reinigt die Vergaserdüsen und beugt den Ablagerungen des Sprits vor....das Wunderding...kostet ca. 8 Euronen...Wenn´s nicht hilft, schaden tut es nicht ;)
Da würde ich lieber ein Kilo Mehl kaufen und damit 'nen Kreis um's Mopped machen :mrgreen:
