Aktuelle Zeit: 24.06.2026 19:58
 Betreff des Beitrags: Kettenführungsblech unterschiede ?
BeitragVerfasst: 23.05.2012 21:52
Hallo, da ich mir die DRZ 400 S. gebraucht gekauft habe, und der Verkäufer mir dazu auch keine Angaben machen konnte.
Wollte ich mal fragen, wie erkennt man den Unterschied des Kettenführungsblech vom 14 und 15 Ritzel.
Da ich jetzt von 14 auf 15 wechseln möchte, und im original Zustand die Zette mit einem 15 ausgeleifert wurde,
kann es ja sein das der Vorbesitzer von 15 auf 14 gewechselt hat ohne das Kettenführungsblech zu tauschen.
thanks :D
..Klatsch und Tratsch ist der soziale Klebstoff der Menschheit !
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenführungsblech unterschiede ?
BeitragVerfasst: 23.05.2012 22:07
Der Unterschied ist:
Das für das 14er Ritzel ist kleiner...
Ne Spass beiseite, ich meine die Dinger haben die Suzuki Nr. eingestanzt.
15Z => 27640-29F11
14Z => 27640-29F00
Quelle:
http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... ID=2981202
und wenn nicht, kann ich dir morgen mal von meinem 15er Ritzel mit Blech ein Bild machen.
//atsuni
BeitragVerfasst: 23.05.2012 22:10
wenn beim 14 er Ritzel zur Kette nur sehr wenig Luft ist: 14er Blech
Wenn beim 15er Ritzel die Kette nicht mehr duchpasst: 14 er Blech
sonst: 15 er Blech
Das 14 er Blech lässt sich mit ner Flex oder nem Dremel etwas ausschleifen, dann gehts auch für 15er
Der Durchmesserunterschied der Ritzel ist ca 6mm (3mm im Radius)
Hoffe das reicht Dir als Info
Jan
BeitragVerfasst: 23.05.2012 22:34
endurovadder hat geschrieben:
sonst: 15 er Blech
Jan
Danke für Tipps und Hinweise.
..mmh, hab das 15 schon montiert, bei dem Führungsblech habe ich minimal Platz zum Kettenglied, vielleicht so 1-2 mm.
Würde das Blech für ein 14ner beim dem 15ner schleifen ?
So wie Du das geschrieben hast, müßte das Blech was ich habe für ein 15 Ritzel sein.
//atsuni @ Danke, aber mit dem Foto warte erstmal...
BeitragVerfasst: 23.05.2012 22:58
also
ich hab mir ein blech besorgen müssen bei suzuki,
beim blech für 15 er ritzel steht nix drauf,
beim blech für 14 er ritzel steht 14 drauf,
als ich mein 15 ner ritzel draufgemacht hatte paßte das 14 ner blech definitiv nicht ,ergo müsstest du das blech für ein 15 ner draufhaben.
mit dem spiel was du hast ist das in ordnung beim 14ner blech klemmt die kette.
gruß
Andy
BeitragVerfasst: 24.05.2012 21:24
:daumen: vom Mod - :prost:
BeitragVerfasst: 25.05.2012 11:15
...noch mal Danke für die Tipps. :daumen:
Kettenführungsblech ist für 15 Ritzel bestimmt ( vorher war 14 Ritzel drauf).
Brauch ich mir kein neues zu bestellen. :crazyfreude:
cu
mgc
