Aktuelle Zeit: 10.09.2026 22:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Plastics wo bestellen ?
BeitragVerfasst: 21.03.2005 23:49
ich brauche einen Kotflügel vorne möcht aber nicht dieses scheussliche orginal Teil haben. Passt der von der RMZ ?
Benötige auch die Seitenteile und Kotflügel vorne und hinten. Sind die Teile von Ufo und Acerbis gleich stabil ? Acerbis ist meiner Meinung besser, oder?
Wo bekomme ich die Teile am besten ?
Passen eigentlich die Kupplungs- und Bremshebel von der DR350 ?
Andi
BeitragVerfasst: 22.03.2005 13:08
wenn Du schon das neue helle Gelb hast, nehm den von der RM ab 2001
paßt ,hab ich auch dran.
der von der RMZ 250 paßt betsimmt auch ist aber im Kawa Still und macht vorne einen komischen knick nach unten, was ich persönlich nicht so schön finde :wink:
Ich hab immer die Sachen von Polisport genommen, reichen voll und ganz.
der Preis spielt bei mir ja auch eine Rolle
bestellen kannst Du dort
http://www.neubert-racing.com/frameset.asp
http://www.world-of-cross.de/default.php
http://www.motocross-shop.de/motocross-shop/
BeitragVerfasst: 22.03.2005 22:41
Hallo Daniel,
danke für die Antwort.
Sind alle anderen unterwegs oder hat noch niemand sonst andere Plastcis montiert :?
Meine ist eine SK1 also eher nicht das helle gelb.
Die Shops bieten aller keine Teile für die DRZ an.
Die Teile von der RMZ passen nicht oder ?
Keine mehr eine Idee ?
Andi
BeitragVerfasst: 22.03.2005 23:40
also mein Kumpel hatte eine 2000 mit dem dunklen gelb.
"SK1" sollte doch aber 2001 sein also das helle gelb sein :?
der hat sich vorne und hinten die Sachen in dem hellen gelb angebaut, die Seitenteile ware weiß und nur das bischen was vom Tank oben zusehen war; war im dunklen Gelb
die Seitenteile passen von der RMZ 100pro nicht, ganz anderer Lufikasten
kauf den Koti vorn von der RM 250 ab 2001 Bauj helles gelb
und für die anderen Teile kannst Du nur DRZ Teile nehmen :wink:
so sah sie aus
 Betreff des Beitrags: Kotflügel RMZ
BeitragVerfasst: 24.03.2005 19:11
Hallo Andi,
ich hab mir den RMZ 250 Front-Kotflügel angeschraubt.
Ich hab die E-K3 und die Farbe passte perfekt.
Hab das Teil an einer Inotec-DRZ gesehen und fand sofort gefallen daran. Der Kotflügel ist original von der RMZ, da hat so`n Typ beim Händler alle Plastics in grün bestellt und da war das Teil günstig zu haben.
(Warum der sich nicht gleich ne Kawa geholt hat?)
Die Löcher passten natürlich nicht, aber das Teil 1cm nach vorn versetzt, neu gebohrt und fertig. Sieht giftiger aus jetzt :twisted:.
Unter der Adresse: http://www.mgsport.de hab ich mir nen UFO-Kotflügel für Hinten bestellt - ist stabiler als das jap. Original (weil höhere Materialdicke) und schwingt nicht mehr so. Nachteil: zum Moped aus dem Dreck ziehen hast Du nur noch ne schmale Kante am Kotflügel.
Muß ich mir noch was einfallen lassen... :roll:
Tschau
Heavy
BeitragVerfasst: 24.03.2005 22:34
danke werde dann mal einen bestellen. Bei Tigermoto ist erst am Dienstag wieder jemand erreich bar.
Andi
BeitragVerfasst: 12.03.2006 12:21
Habe einmal das Plastik von Polisport drannen, ist nur durch die Erschütterungen gebrochen. Wenn dan nur Plastik von Ufo und Acerbis!
Acerbis kommt schon sehr gut an die Erstausrüsterqualiät ran. Org. Plastik sind schon sehr gut, um welten besser als das Plastik von der WR Yamsl, zumindest bei meiner gelben "E"
GasGas 300
DRZ 400 SM mit Viagraprovic
BeitragVerfasst: 12.03.2006 12:26
Kennt ihr diese Adresse?
guckst du: http://www.world-of-cross.de/default.ph ... c98d86ea20
BeitragVerfasst: 12.03.2006 13:20
Habe an der "E" hinten bereits den 3. Kotflügel verbaut. Das Originalteil schwingt ohne Ende, Ufo wirkt zwar etwas stabiler, ist aber durch die Schwingungen beidseitig eingerissen, Acerbis macht bisher den stabilsten Eindruck, das Material ist etwas dicker aber eben auch teurer, ist aber bei "Büse" bereits aus dem Programm genommen worden. Fährt man die "E" mit Kennzeichenhalter und Rücklicht im Gelände sind Schwingungen bis zur Berührung des Rades an der Tagesordnung. Erst der aufwendige Anbau einer Heckverlängerung hat hier Abhilfe geschaffen.
Da hab ich nun auf Ganzjahreszulassung umgestellt und was macht das Wetter? Da kommt man ja echt auf komische Ideen, z.B. wie denn das wäre mit Spikes in die Reifen? Vielleicht müßte man einfach ein paar 6er Schrauben...
bye
Heavy
BeitragVerfasst: 12.03.2006 13:22
es gibt von UFO auch nen normalen Kotflügel für hinten und nen Enduro Kotflügel hinten. Wo is jetzt da der Unterschied?
BeitragVerfasst: 12.03.2006 14:06
@mattis
Ob die 100% identisch sind, das habe ich nicht geprüft, nur soviel, die von der E lassen sich problemlos bei der S anbauen. So habe ich es an meiner DRZ. :D
BeitragVerfasst: 12.03.2006 14:59
mattis hat geschrieben:
also langsam wird es wirklich schwierig.
Gibt es aktuell denn überhaupt noch Quellen für DR-Z "S" Plastics?
Passt das linke Seitenteil (Lufi/Batterie) der "E" auch an die "S"?
Matthias
Also, ich habe mal ein paar Schmuddelbilder von den linken Plastics meiner E gemacht.
Nach der letzten Fahrt, -8°C, habe ich die natürlich nicht sauber gemacht.
Mattis, vielleicht siehst du Anhaltspunkte, ob es an deiner S passen könnte.
